O2 Tour przedlift LPG - usunięcie instalacji
  • Agamek12
    • 9946
    cherman, jak już masz w aucie instalację, to ją zostaw i korzystaj z nieco tańszej jazdy. Koszty serwisów to sprawy groszowe i nawet jak je odliczysz, to i tak ta stówka miesięcznie w kieszeni Ci zostaje.
    Gdybyś miał wydać 3kzł na instalację to Twoje przebiegi być może nie zwróciłyby Ci poniesionych nakładów, ale jak już masz gaz, to korzystaj
    Ja w każdym razie instalacji LPG bym nie likwidował...
    • Tatra
      • 248
      Re: O2 Tour przedlift LPG - usunięcie instalacji
      Zamieszczone przez cherman
      1. Czy zauważalne jest przełączanie się na gaz?
      Nie. Słychać jedynie delikatne "pyknięcie" w bagazniku.
      2. Czy jazda na LPG wymaga jakiejkolwiek obsługi, czy wszystko dzieje się automatycznie?
      Wymaga obsługi tak jak całe auto. Musisz zatankować, czasem jakiś przegląt OT - ale to chyba jasne
      3. Czy osiągi są porównywalne, czy na LPG będzie gorzej?
      Przy tym silniku nie zauwazyłem znaczącej różnicy jeżdząc na Pb lub LPG.
      4. Ile kosztuje demontaż instalacji?
      Nie wiem. Chyba lepiej po prostu jeździć tylko na PB.
      5. Czy przy instalacji mogę przełączyć się manualnie na Pb i jechać bez jej wykorzystania?
      Tak.
      6. Czy mimo instalacji mogę jeździć wyłącznie na Pb bez "zalewania" gazem?
      Tak.
      " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
      Pzdr. - 1.6 MPI
